查看: 81|回复: 0
电动车充电器插上电源灯不亮
发表于 2025-9-12 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、充电器无输出;2、桥式整流电路常见故障;3、充电器中的电源电路保险丝毁坏;4、305V电压出现异常,电源芯片毁坏。在遇到这类问题时,需要将电源线断开,查验充电器中的电源电路电源插头,查验充电器220V是不是正常的。只有在修理并消除所有可能的常见故障因素后,电池才可以正常的充电。查验充电器输入电源线插头是不是衔接优良,将充电器输入电源插头插进正常的电源插座。假如情况仍然存在,打开充电器外壳,观察机器内的保险丝衔接是不是完好,是不是有断路。如果没有断路,查验电源输入线是不是优良。消除电源输入线常见故障后,查验电路板高压区附近的部件是否有虚焊。此外,开路也会导致上述常见故障。如果机器中的保险丝断裂,则禁止在安培中更换保险丝。需要重点查验其部件是否损坏。如果发现损坏,则需要使用相同类型的部件进行更换。
GMT+8, 2026-11-11 01:58 , Processed in 0.083341 second(s), 20 queries .
