查看: 137|回复: 0
80以内一直用4档可以吗
发表于 2025-9-12 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不可以。1、那样对车是有一点损害的,低挡高速行驶会让汽车发动机的转速比上升,那样会加重汽车发动机的损坏;2、假如车速是80千米每个小时,那可以使用最高的前行挡行车,这时汽车发动机的转速比是非常低的。在驾驶手动档时,挡位一定要与汽车转速和行车速度配对。通常的汽车发动机都是有一个非常经济实惠的转速比范围,车友们在日常驾车时,可以让汽车发动机始终维持在这个转速比范围内,假如转速比高了就升挡,转速比低了就降挡。在每一次换挡时,都需要快速踩下离合器踏板到底,否则换挡就不顺利。在起动时,还需要使用离合器,起动时需要使用半联动技术。启动时,发动机飞轮与离合器盘转速比差过大,假如这时离合器结合,就会造成汽车发动机失速。在启动时采用半联动技术可以逐渐减小发动机飞轮和离合器盘的速度差,使汽车能够顺利启动。
GMT+8, 2026-11-10 22:50 , Processed in 0.071783 second(s), 20 queries .
