查看: 47|回复: 0
方向盘控制前轮还是后轮
发表于 2025-9-12 10:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        方向盘调节前胎特种车辆有调节后胎的。1、方向盘只调节前胎转向一直在改变前胎方向;2、通常家用、轿车mpv车厢全是调节前胎转向,特种车辆有的是用后胎;3、例如铲车调节的是后胎,还有大型挖掘机也是调节后轮转向。方向盘调节前胎。轿车全是调节前胎的,特种车辆有调节后胎的。方向盘只调节前胎转向,一直在改变前胎方向。通常家用车,轿车,uv、mpv车厢全是,调节前胎转向,特种车辆,有的是用后胎,例如是铲车的话,调节的是后胎,还有大型挖掘机,也是调节后轮转向。目前转向助力分为液压和电子两种。电子转向助力理论上是可以不借助机械结构转向的,所以如果是单纯的后轮转向,可以在中间不设立机械备份,但是如果不做机械备份的话车辆出现故障,那么方向将无法控制,那么如果用上了机械备份,也就是说需要一根长达1到2米的转向杆,在目前造车理念为成本是决定性指标的大环境基础上,是绝对不会被允许的。
GMT+8, 2026-11-11 00:21 , Processed in 0.061833 second(s), 20 queries .
