查看: 53|回复: 0
摩托车上坡用几档
发表于 2025-9-12 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2、3挡都可以。1、起步1、2档,看载重量决定,一般空车也可以用2档起步;2、平路看速度快慢,10左右用1档,10-20左右用2档,20-30左右3档,30以上4档;3、切换不同的档位,后轮的转速都不一样的。三轮车高低速档是一个另加变速箱,它关键的作用便是通过减速增扭来提高车辆的上坡性能,一般情况下正所谓的高速档,对车辆的本身影响并不大,当然有些车辆也会有提速作用,但低速档档效果非常明显,在上坡性能上只要和发动机档位配合得当,可以提高两到三个档位的上坡性能。发动机1到5档都可以正常使用,它们并不冲突,只不过实际的使用中需要根据路况进行灵活自如的组合,只有这样车辆的上坡性能和油耗才会处于最佳状态。
GMT+8, 2026-11-10 23:20 , Processed in 0.058878 second(s), 20 queries .
