查看: 135|回复: 0
电动车电池检测多少算正常
发表于 2025-9-12 10:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        13V电压是正常的。1、衡量汽车电瓶好坏的标准有很多,包括外观、电压、电流以及容量等,但是最直接,最便于测量的数据还是以电压为最多;2、所以,通过对电瓶适时电压高低的测量,也就可以判断电瓶所处的状态。现在汽车的电瓶容量都有所提高,原因在于汽车配置的丰富,用电量会随之增加。但是日系汽车家用轿车的电瓶,仍然还保持比较小的体积和容量。所以日系汽车是最不建议加装高功率的车用电器设备的。主流的不带起停功能的汽车电瓶,容量一般在60-70AH之间,代表的意义就是,在恒值电压12V条件下,假设某一汽车电器的额定电流为0.5A,那么电瓶可以提供该电器的连续使用时间为120小时。所以通过电瓶电量、电压、电流的关系可以看出,电压的高低可以反映出电瓶容量的高低,是一种正比例关系。
GMT+8, 2026-11-11 02:16 , Processed in 0.104468 second(s), 20 queries .
