查看: 133|回复: 0
机油偶尔混加了一次有影响吗
发表于 2025-9-12 10:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机油有时候混加了1次可能影响不大。1、机油不能混合添加,要不是不合格机油,有时候混加1次的影响可能并不会太大;2、但依然建议不可以混合添加机油,应用相同机油最合适。假如混合添加了不同牌子的机油,会因为机油的化学添加物成分不同,混合而成的机油会造成许多副作用,促使机油浑浊,质量降低,润滑性能、冷却散热能力等性能降低,影响机油寿命,且往往是缩短机油的应用期限。
假如应用相同牌子但粘稠度型号规格不同的机油时,会更改机油的粘稠度值,混加了粘稠度较高的机油,很有可能会造成机油变的更粘稠,耗油量升高;当混合了粘稠度值较小的机油时,很有可能会使机油变的更稀,密闭性比较差,降低了机油对发动机的保护作用。
GMT+8, 2026-11-10 21:13 , Processed in 0.060084 second(s), 20 queries .
