查看: 67|回复: 0
示廓灯和近光灯可以同时开启吗
发表于 2025-9-12 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以同时开。1、示廓灯和近光灯可以同时打开,近光开启的时候,示廓灯也是默许开启的;2、开启近光时示廓灯必定同时开启,而要想示廓灯独自开启时,可无须开启近光。示廓灯的应用条件在晚上、黄昏、黎明、下雨天、雨雾天气等可见度低的情况下,这时可以不用开启近光。近光主要是起照明作用,而示宽灯起到警示作用,不具备照明功能,属于信号灯范畴,这也是示宽灯和近光的区别。汽车前大灯也称车辆前照灯、车辆LED日行灯,做为车辆的双眼,其不但关系到一个车主的外在个人形象,更与晚间开车或刮风下雨条件下的安全驾驶紧密联系。平时用车时,转弯或变道前提前开启转向灯,以提醒前方车辆驾驶员和后方车辆驾驶员。踩下制动踏板后,刹车灯会亮起,还能提醒后车司机保持距离。刹车灯和转向灯容易坏,所以骑手要时刻注意自己车的转向灯和刹车灯是否能正常工作。如果它不能正常工作,一定要更换灯泡。如果照明系统有问题,也会导致年检不合格。
GMT+8, 2026-11-10 23:44 , Processed in 0.058974 second(s), 20 queries .
