查看: 79|回复: 0
拉缸是不是打不着火了
发表于 2025-9-12 11:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        拉缸并不是打不着火,理论上来讲也是可以打着火的,但自己最好千万别再打火了。1、发动机没了水循环来降低温度,会由于运作温度过高而开锅,危害性极大;2、这时强行打火也许会让发动机直接的报废,后面就只有替换新的发动机了,那样车子的动力特性等便会减少,因此碰到拉缸的状况也是立刻停车,随后联络拖车单位拉走去维修吧。拉缸指的是气缸内部被弄成很深的沟裂,活塞、活塞环与气缸壁摩擦而失去了密闭性,进而造成气缸压缩压力减少,动力性缺失。一回高温通常不易这样拉缸,而如果发动机长时间温度过高就未必了。
通常状况下,车子有冷却液、发动机油来降低温度,因此发动机的温度都不易高得很吓人,具体的测下缸压就可以了。日常使用车辆保持冷却水正常温度在70到95度之间,避免发动机过热,冬天运行发动机应先选用加热措施就可以防止拉缸的出现。
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.059937 second(s), 20 queries .
