查看: 60|回复: 0
摩托车用汽车机油后果
发表于 2025-9-12 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如果使用汽车机油。1、那么汽车机油就会附着在离合器上、发动机内体表面,导致高温下会打滑。2、通常车子乱用汽车机油的情况下,因为其粘度大,非常容易因汽车机油流动受阻而毁坏机器设备;3、导致无法挽救的结果,导致的会导致发动机拉缸、车轮抱死等导致滥用。因为汽车的发动机里的磨擦片离合器是干式的,所以它的汽车机油里面就没有保护磨擦片的成分,而摩托车的磨擦片是湿式的。如果使用汽车机油,那么汽车机油就会附着在离合器上、发动机内体表面,导致高温下会打滑。摩托车的油道很细,使用汽车机油非常容易形成油泥,一旦形成油泥堵塞就很麻烦,通常摩托车滑油的成本要高一些,建议不要为了省钱买大桶汽车用润滑油。通常车子乱用汽车机油的情况下,因为其粘度大,非常容易因汽车机油流动受阻而毁坏机器设备,导致无法挽救的结果,导致的会导致发动机拉缸、车轮抱死等导致滥用。
GMT+8, 2026-11-11 14:52 , Processed in 0.058706 second(s), 20 queries .
