查看: 97|回复: 0
矿物油保养发动机一定很差吗
发表于 2025-9-12 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以的。1、但是肯定不如合成机油要好在正常情况下矿物质汽车机油可以每五千公里数或每6个月更换;2、也就是说如果你的车辆本身半年行驶公里数在五千公里数以内的情况下;3、就可以考虑到挑选应用矿物质汽车机油。在达到汽车发动机润滑油及维护的与此同时,也使车子保养更具有合理性。长期应用矿物质油,汽车发动机内的零配件基本融入了该设备油的特点,该设备油的流通性比较差,汽车发动机长期应用矿物质油,磨擦表面层的空隙也比较大,如果一下子应用合成机油的情况下,可能会有不好的影响。合成机油油品较好,汽车机油更稀,汽车机油的流通性更佳,这样对于原来的汽车发动机来说,其密封性远远不够,这会使汽车机油进入燃烧室内,造成发动机烧机油情况的产生。因此,车主们长期应用矿物质油了,但想更换油品更佳的合成机油,最好先应用半合成机油一段时间后,再更换合成机油,这样能更佳维护汽车发动机,也使汽车发动机内各零配件更佳融入汽车机油的特点。实际上,并非是全部车型都要追求完美合成机油,合成机油的价位也是比较贵的,我们只要挑选合适的汽车机油就可以。
GMT+8, 2026-11-11 06:46 , Processed in 0.062178 second(s), 20 queries .
