查看: 97|回复: 0
玻璃水怎么放出来
发表于 2025-9-12 11:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                      打开汽车发动机机盖,找到玻璃水箱,并且将其打开软水管放水箱底部然后将软水管尽可能放到水箱的底部,让底部的玻璃水也可以流出来软水管一头接注射器软水管的另一头,就需要连接上一个注射器,随着吸出柱藏箱中的液体拔注射器待流出与车前灯相当的位置时,就可以将注射器拿下,把软水管放地上,水箱里的玻璃水就会自己流尽出来玻璃水流尽按开关当玻璃水流尽后,官道上还会有残留的玻璃水,需要往里面加注一点玻                打开机盖找水箱
首先打开汽车发动机机盖,找到玻璃水箱,并且将其打开
软水管放水箱底部
软水管一头接注射器
拔注射器
玻璃水流尽按开关
当玻璃水流尽后,官道上还会有残留的玻璃水,需要往里面加注一点玻璃水,然后按下玻璃水开关即可
GMT+8, 2026-11-11 13:00 , Processed in 0.061072 second(s), 20 queries .
