查看: 81|回复: 0
新车电瓶多久不开没电
发表于 2025-9-12 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        那么两周不开蓄电池就会没电。1、如果汽车的蓄电池是比较新的,那么一个月左右不开蓄电池就会缺电;2、汽车放几天不开就会缺电,打不着火;2、有许多车放了十天就一点电没有了;3、于是到4S店检查车辆是否有问题。有的车真有问题,有的车却并没有问题,实际上就能放十天。如果你的车放置时间很短就没电了,是否存在问题是可以检测的,检测方法就是测量放电电流量。在蓄电池处连接电压表,锁门等候一定时间,防盗设备处在正常的运行状态,所有用电量机器设备都休眠了,此时的电流量就是此车的放电电流量。该电流量也是大小不一,用电量机器设备少的车在十mAh以内,多的车大约要20-30mAh,任何的车只需超出四十mAh,通常就可以判断为有漏电的地方。如果给A机器设备断电了,放电电流量恢复正常,说明A机器设备存在漏电状况,替换A机器设备通常情况下,原厂的用电量机器设备很少发生漏电状况,漏电最多的是自己后加装上去的。
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.058797 second(s), 20 queries .
