查看: 100|回复: 0
机油进水有几种原因
发表于 2025-9-12 11:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有五种原因,1、分别是:发动机水堵漏水、散热器毁坏、缸筒出现裂纹、缸筒密封圈毁坏、气缸垫毁坏;2、因为污垢的侵蚀造成水堵锈透,冷却液会从水路进到油道,直到油底;3、这类原因很普遍,因此要定期检查水堵。具体情况如下:散热器管道发生毁坏,散热器外面的水会渗入散热器里边,进而造成机油渗水。当冷却液与工作中的缸筒触碰,就易于发生裂纹,如果发生裂纹,冷却液便会直接进入气缸,并经过缸壁进到油底。这便会造成机油变白,而机油变白便会造成发动机燃烧欠佳、冒白烟等问题的发生。通常情况下,缸筒是很难出现裂缝的,但很多情况,例如冬季冷却液没有加注防冻液造成结冰,这种情况有可能会使缸筒裂缝。缸筒密封圈毁坏是机油渗水的一个普遍原因,因此在检查故障原因的时候,一定要记住检查缸筒密封圈是不是完好。气缸垫毁坏也是机油渗水普遍的原因之一,在每回拆卸完机器后,最好采用新的汽缸垫,避免汽缸垫渗水造成机油渗水进而造成发动机毁坏。
GMT+8, 2026-11-11 15:19 , Processed in 0.162487 second(s), 19 queries .
