查看: 142|回复: 0
冬天冷车启动为什么水温报警
发表于 2025-9-12 11:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷车启动后水温报警是水温低引起的,开一会水温升到正常温度就可以了。1、很多朋友认为如果水温太高,就会报警;2、事实上,如果水温太低,他们会报警;2、大多数汽车都使用水冷发动机,这种发动机依靠冷却液在发动机中持续循环来散热。                水冷发动机的冷却液在发动机中有两个循环途径,一个是大循环,另一个是小循环。发动机刚启动时,冷却液循环量很小。这个时候冷却液并不会通过散热器水箱,有益于温度快速上升。当发动机到达正常工作温度时,冷却液会大量循环。此时冷却液会通过散热器水箱,使发动机能够保持在合理的温度范围内。发动机温度越低越好。发动机有正常的工作环境温度范畴。只有发动机温度在这个范畴内,发动机的燃油经济性最好,动力最强。汽车发动机的冷却液需要定期更换。要是长时间使用不替换,冷却液的沸点会减低,冰点会上升,干扰发动机的正常运转。
GMT+8, 2026-11-11 13:02 , Processed in 0.059472 second(s), 20 queries .
