查看: 83|回复: 0
补胎后可以跑高速吗
发表于 2025-9-12 11:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        能,去正规的4S店修补的轮胎是可以跑高速的。1、由于轮胎修补品质的因素或许是通过很长一段时间后补丁老化等因素也许会产生漏气的状况,而且要是在不知道的情况下再次快速行驶的话就极有可能会由于好长时间亏气驾驶导致胎侧碾伤进而产生轮胎受损的状况,所以说修补过的轮胎相对于完好的轮胎来讲还是存在一定的安全隐患的。                其实补完的车胎,理论上是可以上高速的,由于车胎虽说产生了破损,需要修补,但是对于汽车的驾驶并没有太大的影响。因此对于许多车主而言,那种担忧补完的车胎不可以上高速,是根本不需要的。不过事无绝对,并不是所有补完的车胎都可以上高速。对于一些被小钉子扎破的车胎而言,其实修补过之后,对于汽车并没有影响,该怎么开还是怎么开。不过要是创口偏大的话,修补完之后则建议将车轮更换成后轮,其实这个操作的因素是因为大部分汽车都是采用的前轮驱动,因此前轮的磨损与压力较大,因此如果是修补过的车胎更换至后轮的话,则可以解决这种安全隐患。
GMT+8, 2026-11-11 10:19 , Processed in 0.250469 second(s), 20 queries .
