查看: 89|回复: 0
涡轮增压汽车驾驶技巧
发表于 2025-8-29 00:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常驾驶时都是一样的,没有什么区别。平常需要注意的有以下三点:
1、涡轮增压汽车刚启动时,机油温度较低,涡轮增压器不能得到充分润滑,此时不能急踩加速踏板。应先怠速运转三分钟,这样可以快速使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶。
2、汽车熄火前,最好让发动机空转3分钟左右(怠速3分钟左右),主要是为了让涡轮散热。发动机工作时,有一部分是机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的,正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,机油润滑会中断,涡轮增压器内部的热量也无法被机油带走,这时增压器涡轮部分的高温会传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,这样就会造成涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”而损坏轴承和轴。
3、最后就是,平常用的机油,要严格按照用户手册上面标注的型号使用。建议车主在这方面增加一些投入,给车辆更换全合成机油,这种油品有良好的抗氧化性,抗磨性,耐高温性能,润滑和散热性更佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28434.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.093518 second(s), 20 queries .
