查看: 134|回复: 0
电动车的充电器可以通用吗
发表于 2025-9-12 11:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不能够,但也视情况而定。1、电动车充电器理论上是不能够通用性的,这和手机充电器的机理是一样的,主要是看电压和电流是不是相同;2、通常相同的品牌的充电器通用性的几率大一些,可是在使用的时候仍需要查验电压和电流是不是相匹配,许多用户都认为只要能插上能亮灯便是可以通用性了,其实这样子非常容易充坏蓄电池。                高电压充电器充低电压电池,会持续充电,可能造成电池发热鼓起,高温下可能导致自燃。低电压充电器充高电压电池,那么会出现充不满的状况,长久的话不能很好的发挥电池性能,减少电池寿命。此外锂电池的充电器是横流恒压的,铅酸蓄电池的充电器并没有这个功能,是阶梯电压和电流输出。购买充电线是要看清电动车充电孔的接线极性是否和充电器匹配,一般都是N正,L负。但有一个牌子的充电器是比较特殊的,它的充电器的插头是独特的,一般很少电动车能匹配,除非是绿源电动车,其充电插口:N是负极,L极是正极。绿源电动车充电座是反电源,不能直接使用,只能用绿源充电器。
GMT+8, 2026-11-11 07:27 , Processed in 0.061369 second(s), 20 queries .
