查看: 77|回复: 0
右倒库左边窄是什么原因造成的
发表于 2025-9-12 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、是由于在倒车时方向打晚了导致的;2、倘若车尾距离库角还远没到30厘米左右的情况下,右前把手却己经落在车库右侧线的延伸线上或是左侧时,这时方向己经打晚了,极易压到左边库角和库线;3、、真正车正时,在后视镜里看,是“前宽后窄”的,并非平行的。我们在平行的情况下回正方向时,车其实是斜的,由于车是运动的,要提前一点回正方向,所以平行时回正方向,等方向回正了,车也变成前宽后窄了。在我们倒库回正方向后,倘若回正方向发生早晚,车就是斜的,而在后视镜里看,就是一边是“前宽后窄”,斜的严重,另一侧是平行的,这时我们要向平行的那边修方向,当2个后视镜里全是“前宽后窄”时,车就直了。倘若同时看2个后视镜赶不及,那就记住车与线的这个小夹角有多大,那样看一个后视镜也是可以的。
GMT+8, 2026-11-11 12:16 , Processed in 0.060416 second(s), 19 queries .
