查看: 76|回复: 0
汽车电瓶亏电一般充几个小时
发表于 2025-9-12 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶亏电一般要12个小时以上。1、耗电损耗:只要把电池接在车上,很多电器总是在用电,但是电流很小,耗电量很小,可以持续很多天;2、因此建议在汽车长时间不行驶时,拆下电池负极;3、但是充个10小时候以上就基本上满电了,电瓶的电量是直接影响到车辆的性能的。当车子在日常行驶的过程中出现了亏电不能启动车辆的时候可以试着用人力在后面推助力将车子打着,或者是找来另一辆车进行搭线给电瓶充电,像人力推车发动车子的方法最好还是少用,容易对车子造成一定伤害。在白天开车的时候尽量减少使用多媒体设备的次数,因为这些都是需要用到电瓶的,白天如果行驶的距离很短,发动机给电瓶产生的电量也不是很多最好少用。在熄火之前要记得将空调一些用电设备关闭,不然熄火后这些设备都是处于工作的状态,会持续给电瓶产生消耗。
GMT+8, 2026-11-11 12:03 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
