查看: 121|回复: 0
宝马多少公里保养一次
发表于 2025-9-12 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        5000千米。1、如果是新车首保建议公里数为3000-5000公里,不建议超过5000后再保养;2、建议车主严格遵守保养手册的要求为汽车做好保养。汽车保养一般而言,有大保养和小保养之分,如汽车刚在沙尘道路长久行驶,则建议车主给空气滤芯更换,以及机油更换或者添加。或者汽车行驶在积水道路,就必须要给给汽车做好排水或者清理车底的泥土或者积水。而做大保养时,则要检查汽车内部的零部件,如汽油滤芯,或者更换机油,以及汽车的发动机内部的积碳清理。也会检查火花塞,以及更换火花塞、刹车油、汽车电瓶等等。一般而言,车主可以自己为汽车做好小保养,大保养则建议找专业人士,具体可以根据汽车品牌、车辆受损情况而决定。
GMT+8, 2026-11-11 12:09 , Processed in 0.061346 second(s), 20 queries .
