查看: 89|回复: 0
车忘关大灯一晚上后果
发表于 2025-9-12 11:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        影响到电瓶的使用期限。1、一般新车的原装电池,正常情况下能够用3年或以上。可是要是常常忘记关车灯,便会耗损电池,比较严重的3个月前后就报毁掉;2、有的时候,用电量耗尽的损伤是不能修补的,过多用电后,车主以为影响到不大还可以继续用,其实其寿命也许已经减半了。要是出现正极片变软等问题,电池是没办法修补的,只能拆换新的电池。另外,车灯常亮对灯泡也会有耗损。因此,大家要培养优良的用车习惯性,要不然不但伤了爱车还需要花钱。车正常驾驶时车灯主要耗费的是发电机产生的用电量,而当夜晚熄火停车的时候,发电机停止了工作,此时就转成车子的电瓶来给车灯供给用电量。要是一整夜没有关掉车子的车灯,电瓶的用电量便会持续被耗费直到耗光为止,这样会给车子的电瓶造成比较严重的损坏,缩短其使用期限。
GMT+8, 2026-11-11 15:07 , Processed in 0.060175 second(s), 20 queries .
