查看: 127|回复: 0
冬天电瓶一充就满怎么回事
发表于 2025-9-12 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主要原因是电池硫化故障。1、具体表现为电池里面电极片的表面上产生一层大颗粒,白色坚硬的结晶物,充电后仍然无法剥离,进而导致电池不经用;2、引起硫化的另一个关键原因便是电池失水故障,失水会产生严重硫化,电容量降低,进而导致热失控及正极板形变,电池外型膨胀,最后可能导致电池报废。失水的电池修复方法如下:首先,撬开电池上边的盖板,打开橡胶帽,露出排气孔,根据排气孔能够看见电池里面,看小孔里面是不是有干涸状况,即电池是不是失水。电池的极板是用白色玻璃棉板包裹着的,玻璃棉毡情况应该是湿润的。第二步,用滴管吸进蒸馏水由排气孔引入电池。最后一步,把加好水的电池用透气的遮掩物遮盖排气孔,以预防灰尘落入排气孔。最好用医用的二次蒸馏水。补水的准则是宁少勿多,不足可以再加,多了导致酸比例降低,电容量就会不足。
GMT+8, 2026-11-11 06:49 , Processed in 0.095448 second(s), 20 queries .
