查看: 53|回复: 0
没有机油开车20公里有啥后果
发表于 2025-9-12 11:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、发动机在运转的时候,会因为没有机油,导致发动机内部的零部件没有得到充分的润滑,而造成摩擦加剧,从而使得发动机爆缸等现象;2、发动机零部件上面的油泥、金属颗粒就没有办法通过循环而到达机油箱,也会使得发动机内部的摩擦加剧;3、机油本来可以将发动机的热量带回机油箱内,帮助冷却系统更好地对发动机进行散热、冷却,没有机油就会导致发动机温度过高,从而出现拉缸现象。机油烧干了肯定是跑不了多远的了,机油如果烧干了,车主还继续行驶会对发动机造成不可逆转的伤害,车主要是发现机油烧干了就要及时停车熄火进行处理。如果发现机油烧干的时候,车辆没有任何问题,车主可以添加机油,继续行驶到4s店或者维修店找专业人员进行检查一下。如果车辆是出现问题了,车主才发现机油烧干,那么添加机油也不可以继续行驶了,需要叫拖车将车辆带到4s店进行维修才行。
GMT+8, 2026-11-11 12:09 , Processed in 0.059656 second(s), 20 queries .
