查看: 88|回复: 0
汽车转数与速度的关系
发表于 2025-8-29 00:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速越高,车速越快,两者是一种正比关系。但是要注意的是,两者并不是一一对等的关系,因为还要取决于当时的档位,也就是变速箱的速比。
车速(km/h)=【轮胎宽度(mm)×(高宽比/100)×2+轮毂直径(吋)×25.4】×3.14159×60/1000000/最终传动比/对应档位传动比×发动机转速(rpm)。
也就是说,车速都是120km/h时,有的车发动机转速是3000转,有的车发动机转速是2500转,都属于正常现象,因为每种车的传动比不同,所以车速与转速不是一一对等的关系。
传动比越大,说明发动机转很多圈,车轮才能转一圈,传动比越小,说明发动机转一圈,车轮能转好几圈。打个比方,骑自行车,在前轮转盘大小不变的情况下,后轮转盘越小,在链条带动下转的圈数越多。
一般来说排量在2.0以下的手动挡轿车,货车面包车除外,120km/h的发动机转速是3000转左右,最高不超过3200转。AT变速箱与手动挡相差不多,或者转速要更低一些,一般CVT变速箱的车型转速是最低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28417.html
GMT+8, 2026-9-26 03:06 , Processed in 0.127901 second(s), 20 queries .
