查看: 65|回复: 0
lovrrv是雪佛兰什么车
发表于 2025-8-29 00:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是雪佛兰乐风,乐风是雪佛兰旗下的一款小型车,这款车已经停产了。乐风的长宽高分别是4345毫米,1690毫米,1507毫米,轴距为2480毫米。乐风一共使用了三款发动机,分别是1.4升自然吸气发动机,1.2升自然吸气发动机,1.6升自然吸气发动机。
1.4升自然吸气发动机拥有93马力和128牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.6升自然吸气发动机拥有106马力和146牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.2升自然吸气发动机拥有87马力和112牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
乐风的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以降低成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28504.html
GMT+8, 2026-9-28 01:14 , Processed in 0.092894 second(s), 20 queries .
