查看: 90|回复: 0
175柴油机是多大马力
发表于 2025-8-29 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分175柴油发动机都拥有6到8马力。马力可以换算成功率,功率是发动机的一个重要的性能参数。功率是用来衡量发动机在单位时间内做功多少的,功率越大,发动机的性能也是越强的,但是油耗也是越高的。
柴油发动机与汽油发动机的工作原理是不同的。
汽油发动机是有火花塞的,柴油发动机并没有火花塞。
汽油发动机在压缩行程结束时火花塞会释放电火花点燃可燃混合气,此时可燃混合气可以燃烧。
燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机就可以输出动力了。
柴油发动机不需要火花塞来点燃可燃混合气,柴油发动机是依靠压燃的。
在压缩行程结束时,柴油发动机汽缸内的压力和温度是比较高的,此时可燃混合气可以自行燃烧,这样柴油发动机就可以输出动力了。
柴油发动机的效率要比汽油发动机更高,并且柴油发动机的扭矩也要比汽油发动机更大。
很多拖拉机,货车,客车都会使用柴油发动机。
柴油发动机的燃油经济性也要比汽油发动机更好一些,这不是因为柴油发动机省油,这是因为柴油的价格更加便宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28438.html
GMT+8, 2026-9-25 11:29 , Processed in 0.094276 second(s), 20 queries .
