查看: 140|回复: 0
dff是什么意思车上的
发表于 2025-9-12 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        没有dff。1、问的应该是def,def灯亮了指的是车辆副水箱少水,如果是def车辆仪表盘上小公里数显示def,表明汽车仪表盘里边处理器故障;2、副水箱缺水需要马上加水,故障就可以消除,如果是汽车仪表内部处理器的问题则需要交给专业的维修人员进行处理。车辆副水箱的主要作用是当汽车发动机温度高时溶液胀大,那么其中一部分的防冻液借助水箱盖子流进副水箱;当温度降低,制冷系统压力为负数时,系统借助水箱盖把副水箱的防冻液吸进制冷系统。与此同时,副水箱上边有相对应的刻度,标记着液位的高低,可以更直观地看到水箱里边的状况,看水量是否充裕副水箱是散热用的,副水箱对车主来说是需要加水的,副水箱就是水箱的辅助,它是散热制冷系统的一个重要组成部分。车主应按时查看副水箱的液位状况,确认是不是少水,以便及时添水。
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.061910 second(s), 20 queries .
