查看: 116|回复: 0
鞭炮溅到车子上会伤车漆吗
发表于 2025-9-12 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有影响。1、汽车玻璃被烟花爆竹烫伤的,这种伤痕在玻璃上不好修复,而且修复后效果也一般;2、烟花会促使漆面氧化,这种情况类似于在夏天被暴晒,例如白色漆面颜色会暗哑发黄,甚至会引起车漆起泡的现象,所以为车漆打蜡或镀膜是有必要的。烟花在燃烧时会释放高温,强烈的高温与漆面接触会产生氧化反应,即使当时没事也会影响车漆的耐热性,如果肉眼观察损伤轻微可以做抛光处理,严重考虑重新喷漆。市面上车漆分为很多种,普遍以丙烯酸为主要合成物质,这种漆面在70度以下化学状态稳定,90度以下要看耐受时间,如果过长会产生变化,120度以下会发生变色。在车漆受损后,损坏层长期暴露在外界空气环境中,会引发完好漆面加速氧化,所以即使漆面损伤很小也要用补漆笔,有条件的情况下可以选择封釉,相对抛光和打蜡保护效果更强更持久。
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.062342 second(s), 20 queries .
