查看: 77|回复: 0
汽车开暖气有烧机油是什么原因
发表于 2025-9-12 11:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        活塞环衰老、弹性减少、活塞环被积炭卡死、活塞杆与汽缸壁空隙过大、气门油封漏油、曲轴箱通风强行通风设备系统故障、增压器损坏等。1、其中大部分是由活塞环系统故障引起的;2、这需要有经验的维修人员进行具体的检查。在汽车溫度还没彻底热起来时,发动机排气管排出来很多蓝烟,但热车后正常。这一个状况的发生是气门油封衰老造成。气门油封因为溫度的减少,橡胶成分的气门油封发生僵硬造成不能彻底密封性,机油从气门处流进发动机燃烧室点燃后发生了上边的状况。在汽车到达正常温度后,排气管仍然排出来蓝烟,这表明活塞环发生了密封性不好的状况。因为活塞环密封性不好,机油在喷油泵的功能下可以直接利用活塞环渗漏处窜进发动机燃烧室点燃,就有排气管冒蓝烟的状况了。
GMT+8, 2026-11-11 13:06 , Processed in 0.062625 second(s), 20 queries .
