查看: 100|回复: 0
车子刚启动尾气难闻正常吗
发表于 2025-9-12 11:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不正常。1、汽车刚启动时排放尾气非常刺鼻是由于冷车启动时油气混合燃烧不彻底导致的;2、主要臭味的来源是硫化氢的气味,和臭鸡蛋的味道很类似。这种情况在冬天气温低的时候更明显;3、建议启动时关好门窗,空调开启内循环模式,可以有效降低车内臭味。汽车刚启动的时候属于冷启动,汽车电脑会根据水温进气温度等传感器信号,判断汽车属于冷出状态,所以会多喷油,另外三元催化温度达不到,对汽车尾气处理很差,导致尾气中硫化物和碳氧化物,氮氧化物大量存在,所以刚启动的时候会有气味。车辆在冷车启动时混合气体较为浓燃烧不彻底导致尾气太浓相对性刺鼻,请热车之后开出车库在确定是不是还有,要是一直都有请立即维修,它会导致动力不足增加油耗。
GMT+8, 2026-11-11 10:50 , Processed in 0.060312 second(s), 20 queries .
