查看: 102|回复: 0
油车的加油枪加油不会出油
发表于 2025-9-12 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        油枪滤网或接头处堵塞。1、拆卸油枪滤网和接头,除去残渣后复装就可以;2、油枪不断密封性,致使油枪不出来油,修理油枪的密封性机构,如进气口嘴会不会堵塞等;3、修理加油机所有零件均无问题,加油机仍不出来油,油气分离器的排气管也并不排气管,充分考虑管路会不会堵塞、水泵底阀会不会卡住等外部结构缘故。油气分离器出常见故障当加油车的油气分离器的油阀卡住时便会造成加油机不出来油常见故障;加油机的滤网堵塞也会造成加油机不出来油常见故障;油气分离器的锥形阀关不严也会造成加油机不出来油常见故障;油气分离器的小浮球渗油或掉下去,造成高压腔内不能产生高压,也会造成加油机不出来油。加油机电磁阀不能打开:电磁阀的接线断开或是继电器、灯阀板受损等便会造成电磁阀不能打开,从而造成加油机不出来油。水泵底阀与管路出现故障:如果在开机状态下油气分离器排气管不止,那就会造成加油机管路或水泵底阀泄漏,最终加油机就出不了油。
GMT+8, 2026-11-11 05:44 , Processed in 0.078765 second(s), 20 queries .
