查看: 52|回复: 0
变速箱油少了会出现什么情况
发表于 2025-9-12 11:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、最显然的便是变速箱的噪声会显著增加,尤其是在高速驾驶的时候,可以是特别干扰行车舒适性的;2、因为失去了变速箱油的润滑功能,换挡的顿挫感会增加了不少,挂档的时候是特别难受的;3、要是状况严重的话,也会造成变速箱里面的温度上升,很可能就会烧坏变速箱里面零件。要是更换,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。有一点要注意的是,要是加了过多的油量,在使用过程中会增加阻力,磨损零配件;而油量太少,会产生换挡迟钝的现象。通常情况下必须每两年或每驾驶4万公里更换一回自动变速箱油。但是也是因车型而定,不同的车型规定不一样。就日系车型来说,最好4到8万公里更换一回。高速行驶较多的车辆最好4万公里之间更换一回。
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.099890 second(s), 20 queries .
