查看: 70|回复: 0
发动机机油盖上有乳白色是什么原因
发表于 2025-9-12 11:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        是机油发生了乳化现象,表明这个时候机油早已质变了。1、这是防冻液窜入润滑系统、高压油泵漏油所导致,一般是因为气缸垫损坏、缸套发生裂纹、大批量汽油漏入发动机内造成的;2、拧下机油盖会发现有大批量奶白色物质,并且发动机内部也存在。开启机油盖,顺着机油添加口向里看,或是直接看机油外盖上,有没有奶白色泡沫。如含有大批量奶白色泡沫,表明机油早已乳化,要及早查清系统故障原因并更换机油。如是正常的淡黄色或是黑色,那样是正常的。如由于存水进到机油,还有一个特点是机油变多了,通常情况下机油液位应当不变或减少,如机油变多了,超过了限制,也是发生了问题。机油乳化基础原理是机油里边存水或是渗水了,也有是机油里边石腊没有提干净。渗水的概率并不大,那样是机油产品质量问题了。
GMT+8, 2026-11-11 09:56 , Processed in 0.072145 second(s), 20 queries .
