查看: 114|回复: 0
水箱轻微渗水要不要换
发表于 2025-9-12 11:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        需要换。1、汽车水箱是个重要的零部件,如果水箱出现问题时车辆也会受到很大影响;2、水箱渗水一般是因为水箱开裂过管道开裂才造成的,属于比较严重的故障问题。水箱漏水如果不及时处理,会造成防冻液完全渗漏,到时候车子就会出现高温警报,严重影响车辆的工作。次之水箱开裂也会造成泄压问题,防冻液的流通效率将大幅度降低,这不利于发动机的散热能力。而且溢出的防冻液还有可能造成电路短路,危害较大。水箱漏水后车辆很容易高温,车辆如果温度太高的话会造成发动机缸体破损或出现拉缸问题。发动机的主要散热是来自防冻液的循环,如果防冻液都漏光了,车子就无法正常运转。因此当我们发现防冻液渗漏时,千万不要硬着头皮开下去,这样只会为后期增加更多的维修费用。
GMT+8, 2026-11-11 15:36 , Processed in 0.060868 second(s), 20 queries .
