查看: 133|回复: 0
卡宴新能源续航里程多少
发表于 2025-8-29 00:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款插混汽车,这款车在纯电模式下续航里程大约是51公里,这个数据是工信部给出的。
插混汽车与一般的油电混动汽车是不同的,这种汽车的电池比较大,插混汽车的电池可以使用外部电源充电。
一般的油电混动汽车的电池是无法使用外部电源充电的,并且一般的油电混动汽车在纯电模式下续航里程是很低的。
插混汽车属于新能源汽车,这种汽车在国内是可以使用绿色新能源牌照的。
在有些限牌的城市,绿色新能源牌照是不需要摇号的,所以有很多消费者在国家政策的鼓励下购买了插混汽车。
保时捷卡宴的插混版车型使用了2.0升涡轮增压发动机,这款发动机有252马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为100kw,最大扭矩为400牛米。
这款车使用了8at变速箱,at变速箱的换挡平顺性更好,这种变速箱的可靠性耐用性也是比较好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28430.html
GMT+8, 2026-9-26 08:12 , Processed in 0.109341 second(s), 20 queries .
