查看: 105|回复: 0
汽车防冻液可以混合使用吗
发表于 2025-9-12 11:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不能进行混加的。1、汽车防冻液具有防腐蚀,沸点高,去除污垢等作用;2、汽车防冻液不能加太多,太多也会出现得不偿失的作用;3、在冰冷冬季停车的时候容易冷却结冻而冻裂发动机缸体或盖,而防冻液便是避免这种现象出现。防冻液不仅是冬季用的,它应当在全年度使用。很多人以为防冻液仅仅是冬季才使用,但我们要矫正这一误会,实际上防冻液不仅是冬季用的,它全年度都要使用。不一样厂商所制造的防冻液,里面添加物是不一样的,如果混合使用,很有可能会出现物理反映,导致对水冷却系的损伤。一般建议将防冻液添加到防冻液储罐的最低限和最高限。如果放多了也许会外溢,很可能会对车里的塑胶构件导致相应的浸蚀。
GMT+8, 2026-11-11 15:19 , Processed in 0.083902 second(s), 20 queries .
