查看: 136|回复: 0
92和95哪个容易积碳
发表于 2025-9-12 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        要根据实际情况而定。1、压缩比在9.5之下的自吸发动机,根据厂家的推荐加注92号汽油就可以,对车子的发动机没有坏处,反倒加注了95号汽油会更容易发生积碳;2、而压缩比在10.0以上的发动机,但是厂家推荐加注92号汽油的,可以加注95号汽油,因为这样发动机动力会更为强劲,也更为不易发生积碳。其实汽油最主要的化合物便是烃类,烃类的燃烧点比较低,假如汽车活塞在压缩流程中就自燃了,那么就容易发生爆震,这时就可能损伤发动机。因此就需要在汽油中加入相应比例的异辛烷,就是因为芳烃和烯烃的碳链比较长比较复杂,从而增强了燃烧时长,因此就增强了燃油的抗爆性。然而也就是因为这些烃类的复杂燃烧才会使发动机发生积碳。
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.101147 second(s), 20 queries .
