查看: 58|回复: 0
冬天车上开暖风,要开AC吗
发表于 2025-9-12 11:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不需要开AC键。1、由于汽车供热系统的使用原理和制冷有所不同,汽车暖风是使用排气管、水箱释放出来的热能加热空气,之后利用风机吹到车内,没有必要启动压缩机;2、自动空调是按照所设定的温度,利用冷热风混合做到设定的温度,压缩机只要启动就会费油;3、假如只是以取暖为目的,完全可以把AC键关掉。此外,自动空调均有一键除雾作用,按住前风挡除雾键后,空调自动启动A/C,转换至外循环,打开前风挡通风口,关闭其它通风口,风量自动打开至最大,这时假如关闭A/C,除雾效果会受到影响,冬天使用空调暖风时,A/C闪烁对制热并毫无任何用处,反倒会由于压缩机运行产生多余的动力损耗,因此在北方冬天使用空调暖风时完全可以将A/C关闭,并不会对空调暖风产生其他影响,即使是自动启动的A/C作用,假如看着难受,也可以放心将其关闭。
GMT+8, 2026-11-11 06:51 , Processed in 0.062233 second(s), 20 queries .
