查看: 62|回复: 0
s1档位什么时候使用
发表于 2025-8-29 00:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上其实并没有s1挡,只有s挡,只是挂入s挡后,仪表盘上的挡位显示系统会显示s1,s2,s3等,这个123就是处于1挡,2挡,3挡。s挡可以在激烈驾驶或超车时使用。
汽车的s挡是运动模式,s是sport的缩写。挂入s挡后,汽车会进入运动模式。
进入运动模式后,车子发动机的运行方式会出现改变,变速箱的换挡逻辑也会改变。有些高性能跑车进入运动模式后,悬挂会更硬,排气管阀门会打开,排气声浪会更大。
处于运动模式时,变速箱会推迟换挡,只有在发动机转速到达红线区域后,变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。
处于运动模式时,变速箱会保持在较低的挡位上,发动机转速也会维持在3000转每分钟左右,这样可以拥有更快的动力响应速度,也会拥有更强的加速能力。
车子处于运动模式时,油耗是比较高的,所以不建议经常使用运动模式。
运动模式可以在激烈驾驶和超车时使用。
有些运动型汽车的方向盘后面还有换挡拨片,这个拨片可以在手动模式下使用。换挡拨片其实是赛车上的配置,这样可以缩短车手换挡的时间,这样车手就能跑出更快的圈速了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28387.html
GMT+8, 2026-9-26 02:10 , Processed in 0.141965 second(s), 20 queries .
