查看: 110|回复: 0
轮胎侧面和台阶摩擦了要紧吗
发表于 2025-9-12 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要紧。1、如果汽车轮胎和台阶有摩擦的现象,但是汽车的轮胎没有漏气或者鼓胎的现象是不要紧的;2、不过还是下车先检查一下比较好;3、虽然轮胎不会爆胎,但绝对不可以长时间使用。建议尽快更换。汽车轮胎侧壁是最薄弱的部分。如果轮胎侧面受到伤害,可能会有鼓包。侧壁受到伤害的轮胎十分危险,不可以继续使用。如果摩擦轮毂,也会影响悬架的各种参数。如果四轮定位不及时,周围会有很多影响。轮胎的一侧是确保整个轮胎框架的橡胶层从轮胎表面到轮胎圈。如果驾驶过程中操作错误,如高速行驶时轮胎会损坏,导致轮胎爆裂;另一个例子是,停车时靠近道路牙齿会导致轮胎鼓包或摩擦裂缝。这是由于道路上的冲击造成的连续弯曲和扭曲。如果轮胎侧面部分爆裂,爆胎无法修复,最好更换新轮胎。
GMT+8, 2026-11-11 07:26 , Processed in 0.064517 second(s), 20 queries .
