查看: 47|回复: 0
电动车有电不走是怎么回事
发表于 2025-9-12 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电瓶车有电加油门不走通常情况下大多是路线连接不良、变速转把问题、刹车抱死问题等情况。1、充电电池电极连接线出了问题,通常很有可能充电电池上某一个电极连接线松了或都某一个充电电池的连接线头有锈蚀松脱;2、电瓶车转把内有一个弧形磁石和1个线性霍尔元件3、检测电瓶车电池导出是不是正常的。电源路线接触不好可能是控制器电源路线接触不好,找出电瓶车的控制器,检测控制器红、黑粗线,看看是不是有松脱脱落,如果有装上就行;油门变速转把问题:变速转把故障或损坏,如果损坏请更换即可;刹车回位抱死问题:检测下刹车是不是回位,是否是抱死状态;电机进水损坏问题:检测下电机好坏,是不是有电流,是不是有进过水或碳刷接触不实;另外,电瓶车电量显示灯亮着,问题并不一定出现在一处,就需要1个问题1个问题的查找排除,最终找见车不走的原因,处理掉即可修复,能够正常的骑行。
GMT+8, 2026-11-11 06:18 , Processed in 0.064887 second(s), 20 queries .
