查看: 121|回复: 0
清洗油清洗发动机后果严重
发表于 2025-9-12 11:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        利用清洗油清洗发动机可能造成汽车发动机自燃。1、如果汽车发动机顶缸汽车发动机可能就报废;2、目前市场上的发动机清洁油主要成分是节省成本的矿物质机油和洗洁精分散剂,洗洁精分散剂的占比还比较高;3、清除汽车发动机后,汽车发动机里面会残存清洁液和分散剂,危害新汽车机油的性能,尤其是缸内直喷汽车发动机,这是致命的。汽车发动机里面的油垢会危害机体排热,会造成机油温度较高,汽车发动机的做功功率便会下降。汽车发动机里面的油垢会让汽车机油的流通的阻力增加,汽车机油的总流量便会减少,危害润滑效果。汽车发动机里面的油垢较多时,会堵塞发动机油安全通道,汽车发动机各零部件中间便会缺乏润滑,磨擦便会加重,严重的时候会烧瓦、抱轴。油垢不溶解汽车机油,拆换的汽车机油就不能排出来,会直接危害新汽车机油的产品质量。总结看来,汽车发动机里面的油垢对汽车的危害还是很大的,那么就应当对汽车发动机做好除碳,防止出现这样的事情。
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.102166 second(s), 20 queries .
