查看: 108|回复: 0
92的油还剩一格能跑多少公里
发表于 2025-9-12 11:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可以开80公里。1、不可以等故障灯亮时再加油是因为油泵在机油箱中;2、借助车用汽油对它完成排热和润滑油量过少将不益于油泵正常的工作中,降低其使用寿命;3、车用汽油不足就会使得油泵得不到很好的润滑和冷却,使得油泵面临着高温的挑战,影响油泵的使用寿命。一格油大概能跑40公里到50公里。具体由机油箱大小、发动机排量的大小等原因来决定。一般来说一格油是油箱容积的10%,民用车辆加满油之后的续航里程基本上都是500公里以上。按照这样计算下来,油耗低一点的车辆,一格油能够跑50公里以上,如果车辆油耗高一点,那么一格油也能够跑40公里左右。车主的驾驶习惯不良好会导致车辆的油耗升高,切记在行驶的时候不可以低档高速或高档低速、猛加速、猛刹车、长时间怠速、高速开窗等不良习惯。
GMT+8, 2026-11-11 06:55 , Processed in 0.069413 second(s), 20 queries .
