查看: 128|回复: 0
电动车电池爆炸的原因
发表于 2025-9-12 11:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电极间短路故障电解液和气体迅速膨胀引起发生爆炸。1、电池固定不动不稳定,要经常检查电池的紧固情况;2、通气孔堵塞引起内部气体突然增加;3、当我们在给电动车充电时要留意充电器很有可能发烫快,发烫高,因而充电器不可以放到易于发烫和点燃的物件上。极间短路故障充注液压推杆时若带到金属材料屑末或极片上的活性物质空气氧化掉下来,在电瓶内产生短路故障;或启动机使用时间太久,使之急剧充放电,电解液温度急剧上升,电解液和气体急剧膨胀导致发生爆炸。因而应合理应用起动机,任何的导电性物件均不可以放置在电瓶壳上,并留意外界电源电路防止与人体搭铁;电瓶周围防止火源触碰,并注意通风良好。电瓶固定不动不牢固:若其松脱会震坏外壳,导致前期出现异常毁坏。应用中应经常检查电瓶紧固情况,必要时拧紧固牢,防止其内部连接和电桩接线松脱引起火花。
GMT+8, 2026-11-11 12:03 , Processed in 0.074622 second(s), 20 queries .
