查看: 98|回复: 0
电动车一加电就嗡嗡响
发表于 2025-9-12 11:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车启动时电机会发出嗡嗡声这是正常现象。1、电动汽车启动时会发出嗡嗡声,因为电动汽车装有控制器,控制器工作时会发出声音,这是正常的;2、起步时加速越快,噪音就越大;3、但是如果启动时有抖动,噪音很大,没有力量加速,那就是电动车的某个部件出故障了。可能是电机故障,或控制器故障。此时需要及时维修,以免损坏电机。充电器散热故障:可能是充电里的散热器有问题、松动、缺油导致的嗡嗡响;充电器灰尘过多:可能是充电里的很多灰土或生锈;充电器温度过高:可能是你家的电流和电压不标准,给充电器带了一定的压力;充电器内部零件掉落:可能是充电器内部原件被震动或损坏了;建议更换一条充电器尝试下,一般电瓶和电动车车身是不会发出嗡嗡响的;只有充电器的风扇才会发出嗡嗡响。另外,建议你充电器不要随车携带,避免因为颠簸而引|起的元件掉落;拒绝充电器混用,注意充电时间,最好充满电后能立即拔掉充电器。
GMT+8, 2026-11-11 13:44 , Processed in 0.061920 second(s), 20 queries .
