查看: 52|回复: 0
电瓶安数大小有什么关系
发表于 2025-9-12 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        安数越大电池的容量越大。1、市面上电动车的电池一般有12安~25安相对来说25安的电池肯定比12安的电池续航要远;2、毕竟电池容量相差了一倍电动车一般配4~6个电池,每个电池12v;3、也就是常说的48伏是4个电池,60伏5个电池,以此类推。首先电池的电压是额定电压是已经确定的,但容量却不一样,这是因为负荷伏功率不一样决定的,电池的容量的大小和体积的大小成正比,比如手机电池,容量不一在2--3000ma,过于大,拿着不方便,过于小,使用时间太短,好像1号和7号电池,要是体积不受限制,那就选择1号电池,受选择,就选择7号电池,所以,使用条件不一样,选择的电池的容量就不一样。电瓶的大小实际上就是说储容量的多少,容量越、如果是4只的,要是输出电流是1安的,主要看电池的容量。
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.060308 second(s), 20 queries .
