查看: 91|回复: 0
摆臂胶套坏了为什么要换总成
发表于 2025-9-12 11:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为很多地方没有单换一个胶套的这种业务。1、虽然摆臂胶套可以单独拆换一个胶套的,就算单独换了一个这套,以后过段时间如果球头毁坏还是要换总成;2、这种单独拆换一个胶套,很少修理厂有这设备去拆换的,只能靠自己去找拆换摆臂胶套的维修店。摆臂胶套单独换,没有换支架方便,这个胶套要机器挤压出来,接着压进去,如果压的不好会搞坏掉,因此建议换下支架。摆臂胶套坏掉会发生打方向不灵敏或是有杂声,车身歪斜,高速运行中会有抖动,驾驶时会感觉汽车轮胎有异常。摆臂胶套拆换不可随意安装,必须专业做到参数规定,每一个步骤均有先后之分,不可随意调换次序,必须请专业人员安装。此外,摆臂胶套毁坏可以选择只拆换胶套,但因为拆装较为麻烦,必须专用工具,因此也有部分人会选择整根摆臂进行拆换。
GMT+8, 2026-11-11 07:56 , Processed in 0.063067 second(s), 20 queries .
