查看: 69|回复: 0
开暖风怠速升高正常吗
发表于 2025-9-12 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        正常的。1、为了尽快达到正常的工作温度,冷车启动后发动机的转速会升高;2、打开了暖风空调后风机开始运转,用电量较多,发电机组导出电流量增大,负荷增大,而此时汽车转速比较慢,会致使燃烧不彻底,生成颤动的现象。因为发动机会做更多的工作来使通风口的热风,怠速会上升。加热是发动机冷却系统散热的过程。一个小风扇将热量引入汽车。当加热关闭时,风扇停止转动,热风口关闭,热量将散入大气。因此,汽车暖气是属于废弃物再利用,并不会耗费油量。冬天雨天时,因为空气湿度高,车里外温差大,车内非常容易生成雾,除雾的最佳方法是使用暖风空调。当挡风玻璃逐渐产生雾时,司机可以开启暖风空调除雾,将空调温度调控按钮转为暖风空调方向,空调方向按钮转为玻璃通风口,随后热风可以直接吹向前挡风玻璃,一般持续约1-2分钟,优点是玻璃不会反复雾,因为热风干燥玻璃上的水分,随着玻璃温度的升高,雾不易凝结。
GMT+8, 2026-11-11 09:02 , Processed in 0.059258 second(s), 20 queries .
