查看: 55|回复: 0
中雪可以开车吗
发表于 2025-9-12 11:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中雪可以开车。1.此外,假如路上积雪较为厚,并且累积的时间较为长是不推荐开车的,由于这时的积雪被许多汽车和路人轧压过,积雪会变的结实进而凝结成块;2.汽车行驶在如此的道路,轮胎和道路的摩擦力会变小,抓地力便会变弱;3.如果是刚降雪没多久,道路积雪还没那么严重则可以开车行驶。雪天开车技巧详细如下:1、驾驶的过程中转动方向盘的幅度要小,转向时要尽可能扩大汽车的转弯半径,最好不要急转动方向盘,以防造成打滑甩尾,能减少汽车打滑的几率;2、在下雪天,轮胎和地面的摩擦阻力会减少,这时轮胎的抓地力小,进而造成起步艰难。加快时尽量缓给油,慢慢给油加快,以防深给油造成轮胎空转,进而造成打滑;3、刹车时尽可能应用点刹降速,或是缓踩刹车,由于如果轮胎被刹死,在摩擦力较小的情形下,汽车会由于惯性而打滑。需要刹车时要提早降速,切忌一下子将刹车踩死,不然容易产生侧滑、甩尾。并且驾驶时尽量维持直线行驶,不要随便变道,另外减少与其它车子并行的情形。
GMT+8, 2026-11-11 09:02 , Processed in 0.091940 second(s), 20 queries .
