查看: 124|回复: 0
汽车电瓶不存电了什么原因造成的
发表于 2025-9-12 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车电瓶不存电的原因是:1、长时间位于深层放电的状态,加重汽车电瓶的损耗,使电瓶不存电;2、发电机皮带老化的原因,发动机是利用皮带直接的驱动发电机组,发出来的电利用整流和稳压处理,直接的给汽车电瓶充电。汽车所采用的电瓶学名称为“铅酸蓄电池”,是一种将化学能转化成电能的装置,是可逆的低压直流电源。它的结构其实很简单,一个壳体,里边存放有二氧化铅制做的正极板和纯铅制做的负极板,再注入一些稀硫酸电解液,然后电解液与极板材料之间产生复杂的化学变化,电能就这这里边生成与释放了。
电瓶在多次往复式充放电环节中,有时候会由于充电不及时的,或者电解液短缺,这样便会造成一部分硫酸铅粘附在正负极板上,没有及时的转化成纯铅和二氧化铅。这些硫酸铅会堵塞正负极板上的孔隙,使极板上的活性物质和电解液隔离开来,造成电解液与正负极板之间的化学变化减缓,另外有一部分活性物质没法参与反应,进而造成造成电瓶的内阻增加,容电量下降,这就是电瓶存不住电的根本性原因。
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.107250 second(s), 20 queries .
